Точно такойже БП, кз по дежурке, пробит стабилитрон
Точно такойже БП, кз по дежурке, пробит стабилитрон d14 5.6В и высохший электролит c34 50В 22мкф. Поменял их на новые. Запитал блок от 15 В постоянки, дежурка запустилась примерно на 16КГц, на выходе получил 5.1В, ток держала до 0.9А, КЗ на выходе БП отрабатывал нормально. Запустил БП через лампочку 60вт от 220В. Через 20 секунд работы - бабах. Полевик, 2222А, оба R62, R60 и стабилитрон в затовре в мусор. Поменял это добро, также трансформатор пришлось полностью перемотать(донора не нашлось), с ним БП от 15В не запустился, хотя сопротивление первички было в норме(3.9 ом). До пуска от 220В проверил цепи ОС и нашёл виновника торжества - им оказался оптрон. У него через некоторое время отваливался светодиод. Пуски и проверка прошли успешно, БП сейчас работает.
