при помощи тонкой шлицевой отвертки _аккуратно_ приподнимая микросхему над панелькой с каждого из 4 углов ее вполне можно вынуть. Усилие может потребоваться на начальном этапе (пока она не сдвинулась) довольно приличное...
спасибо rgt
вынуть удалось, хотя усилие действительно весьма приличное, даже порезался о край корпуса
не надо злится, я внимательно читал статью rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
если есть статьи еще более подробные
или освещающие вопросы которые не расмотререны
в этой статье дай ссылочку если не сложно
из выше упомянутой статьи я привожу цитату:
Опять же, из сказанного ещё один вывод: ежели вы засунули совсем нездоровую флэшку либо вставили её неправильно - пострадать может не только сама микросхема (что обычно и случается при вставлении "задом наперёд"), но и напрямую_подключённый_южный_мост (из неоднократного личного опыта)
у меня есть мать которая поддерживает флешки на 2Mbit
и судя по всему я смогу на ней перешить
купленную флешку размером 1Mbit
или даже перешить на тай плате на которой
будет использватся потом купленная флешка
ведь она работает и загрузить дос/виндовс я смогу ипользуя
старый чип(к сожалению этот чип нельзя перепрошить)
свои вопросы я постараюсь перефразировать
вопрос номер 1:
если на флешки вобще не будет биоса, то если я ее вставлю
мать наверно не запустится и соответсвено я не смогу перепрошить?
я предполагаю что надо сделать так:
а)загрузить скажем дос используя рабочую флешку
б)вынуть ее и вставить купленную
в)перепрошить купленную и вставить обратно старую рабочую
вопрос номер 2:
если на флешки всетки есть какойто биос (или вобще какаято
информация связанная с тем что флешка не новая а уже б/у),
то если я ее вставлю мать может быть повреждена?
я предполагаю нельзя пробовать запускать комп с купленной
флешкой до тех пор пока не удастя перешить на нее нужный биос
а перерошить его я думаю нужно так
Люди скажите пожалусто правильно ли я рассуждаю или дайте
ссылку где более подробна описана процедура записи
З.Ы. я обновлял версию биоса, все было очень просто
спасибо rgt
вопрос номер 1:
вопрос номер 2:
очень боюсь все сжеч, сломать и т.д.
