Он так должен включаться. Сначала подключаем сеть 220
15 Сен 2010 - 04:53 WWW_NOWA_CC
Он так должен включаться. Сначала подключаем сеть 220 вольт, а затем нажимаем на кнопку включения системника. Выключаться должен сам, при программном выключении компьютера, или с помощью той же кнопки, если принудительно.
Если необходимо автоматическое включение, то находим меню Advanced и выбираем ACPI Configuration, где задействуем Restore on AC /Power Loss - Power On
<<Сакс>>
<<Сакс>>
