Автор: galexxx , 31 августа 2010
доброго времени суток.
выше обозначенная мать ms-7392 нет старта
все напряжения в норме, процессор (LGA 775) теплый, мосты тоже
подозрения пали на БИОС (W25x40vsig)
возможно ли его перешить не прибегая к помощи программатора? (зверя под данный тип нет, собирать новый - придется ждать 3 недели детали)
Max
16 лет 1 месяц назад
24: l1087g adj/out/in 5.0/5.0/5.0
Я вот думаю не терминацию ли он поддает или он может работать в составе коммутатора 5VDUAL?
[off]
Если речь ведется относительно терминации памяти - нет.
В составе коммутатора тоже работать не может, т.к. линейный стабилизатор в роли коммутатора бессмысленен.
Автора достаточно спросить о источнике на входе IN. И о состоянии этого стабилизатора.[/off]
galexxx
видимо надо эту мать отложить на недельку, потому что слишком много с моей стороны ошибок
для maco
на IN 5V дежурки,
только это не IN а S, mosfet p06p03g
[off]
Вообще-то речь идет о "24: l1087g" - он при всем своем желании не может быть отдельно взятым полевым транзистором с маркировкой P06P03G :).[/off]
galexxx
тем не менее там не стабилизатор, а полевик
[off]
Тогда надо было бы написать в стиле "Я неправильно указал маркировку элемента под номером 24" :). Было бы меньше недопонимания.[/off]
=Tiger= (не проверено)
14 лет 5 месяцев назад
Имеется такая-же материнка с небольшими внешними различиями. напряжение на полевиках +\- 30 % от выше предоставленной таблицы. объясните чайнику что это может быть?
14 лет 4 месяца назад
[OFF]
что это может быть?
Пока наблюдается только ваша лень.[/OFF]
Просто незнаю где дальше искать причину.
На матери стоит Е5200, 1гб ddr2 одной планкой, 8400gs, бп 400w.
Если вынуть память, то мамка пищит. При рестарте мать выключается и включается снова.
Пробовал греть феном см и юм, фен для волос, (нагревает до 150 градусов цельсия) - толку никакого.
поставил кулер на болтах, с пластиной сзади материнки предварительно подложив между матерью и пластиной плотно сложенную бумагу (что-бы текстолит под камнем не прогибался) - ничего не дало.
Пост-карты нету.
(от =Tiger=)
AK-Tiger
Кажется нашел причину - вытекли четырех вольтовые кондеры вокруг камня, хотя изначально выглядят нормально если не заглянуть под них.
