BIOS лежит здесь: http://www.giga-byte.com/Download/Download.asp?DownloadPath=/MotherBoard/FileList/BIOS/bios_6cxc_i_f3.exe. Почтового адреса не нашел.
apple_rom писал(-а):
Nick S
Напомни в ящик - подправлю. Потребуется возможность перешивки (и восттановления, если чего поначалу не так). Хочешь/можешь - прошей от того же чайника (6CTA2) чисто попробовать...
BIOS лежит здесь: giga-byte.com/Download/Download.asp?DownloadPath=/MotherBoard/FileList/BIO...
Почтового адреса не нашел. О каком ящике речь? Извиняюсь за неосведомленность.
Попробовать можно - вопрос времени. Нужно найти проц или еще один переходник. Грузится то после Вашей правки будет? А то как я потом восстановлю? Дуальный BIOS в панельке отсутствует. Правильно ли я понял, что изменения в прошивке будут только в области каких то данных, а код программы останется неизменным?
Спасибо.
Переделка под Tualatin Gigabyte GA-6CXC-1
