Автор: Leka-59 , 10 сентября 2010
Codegen 250W, шасси CG-13, основная неисправность - пробито плечо в пятивольтовой диодной сборке. После замены ее блок запускается, выходные напряжения в норме но блок свистит, я даже сказал бы свиристит. Замена в базовых цепях конденсаторов не помогла. Осциллограмма с 5-вольтовой обмотки размыта, вроде как проблемы с фильтрацией питания или возбуд. Питание входное при этом и питание ШИМ чистое. Выход ШИМа тоже чистый. Появляется "борода" на верхней полочке импульса с коллектора транзистора раскачки ( на обоих плечах), она же присутствует на базах силовых ключей. Похоже, она и провоцирует свист-шелест, но откуда берется не пойму.
15 лет 7 месяцев назад
Baza_LowSwitch - это сигнал на базах ключей Q1,Q2?
Лампочка светится? Без С3 свист не пропадает ?(Без лампочки не включать!!!)
Ключи меняли?
Конденсаторы С1,С2 проверили?
Leka-59
Baza_LowSwitch действительно сигнал на базах ключей, осцилограммы снимались на хх. С лампочкой пока нет возможности включить, только с понедельника. Был поиск неисправности при пониженных напряжениях и пробный запуск. С1, С2 в норме, питание ровное как под линейку. Ключи не менял пока.
Что даст, кроме определения транса как источника звука, отпайка С3?
Может быть и ничего. Невнимательно прочитал - показалось что в OUT5v.jpg нет постоянной составляющей.
[off]Что-то у меня неделя неудачная. Мозги не варят.[/off]
С год назад я где-то здесь писал, что тоже попался пискун. Плата CG-13, но производитель другой. Заменил половину платы. Только в низковольтную часть не лез. Потом пустил под разборку.
Пока ковырялся, сравнивал с другими и заметил, что в CG-13 часто раскачка выдает какой-то грязный сигнал. При этом нет никаких посторонних звуков.
А может надо было еще и вторичку перешерстить?
Leka-59
А там и нет постоянки, луч выведен на середину экрана, это ведь выход странса. Забыл указать цену деления: 5В\дел.
Выходные напруги чистые, к собственно ШИМке вопросов не возникает.
Внешней нагрузки нет, поэтому к кондерам фильтра претензии предъявлять рано, да и на вид они неплохи. Откуда мусор - пока не вижу. Сегодня хозяин блока сказал, что это вторая поломка за пол-года, причем та же самая (диодная сборка по 5в). Но у этого компа очень тяжелый режим теплообмена, корпус почти без зазоров вставлен в нишу. Клинит кулер, летит сборка, стоп. Уж не знаю, связан ли предмет исследований с этой ситуацией.
Где-то вроде завалялся такой же с выгоревшей дежуркой. Если найду, попробую поменять трансы и согласующий, и силовой. Может в них причина. Приемлемых объяснений пока не нахожу.
У этой модели самая распространенная проблема - заклинивший вентилятор и как итог, пробитая сборка по самому нагруженному каналу. Чаще всего это 2045 из-за слабого крепления на тонкий радиатор. Я всегда ставлю 3045 и затягиваю гайкой.
Leka-59
Собственно, я так и сделал. Не дает покоя увиденное на осциле. Раз ответа на поверхности нет, буду исследовать. По результатам отпишусь
Mr.Barbara
Выпаянные с945 и диоды при них на мегомах померить бы.
Пол-года пролежал блок на полке (хозяину дал замену, а времени не было). Пришел на ремонт еще один такой же. После ремонта стал сравнивать и оказалось, что ларчик просто открывался: Вся проблема в "недогрузе" на х.х. Чуть подгрузил и все стало на свои места, картинка отличная. У второго блока шасси CG-13C (у первого CG-13), и +5в подгружены на 33ом. На проблемном же стоит 100ом.
Вот, собственно и весь сказ. Всем спасибо за участие.
