Автор: galexxx , 31 августа 2010
доброго времени суток.
выше обозначенная мать ms-7392 нет старта
все напряжения в норме, процессор (LGA 775) теплый, мосты тоже
подозрения пали на БИОС (W25x40vsig)
возможно ли его перешить не прибегая к помощи программатора? (зверя под данный тип нет, собирать новый - придется ждать 3 недели детали)
galexxx
16 лет 2 месяца назад
для max
виноват, исправлюсь
кроме 26 позиции, остальные представленные напряжения в норме?
Max
Да, про 24 забыли.
galexxx
для max
еще раз виноват
в посте с напряжениями ошиба (исправлена)
24: l1087g adj/out/in 5.0/5.0/5.0
26:4.1/1.78/1.2 (45n02)
Max
Ждемс когда удосужитесь проверить стаб 5vsb->3.3vsb, проверять именно в дежурке, т.к. при включении может подаваться с силового коммутатора типа 15.
galexxx
стаб up7706 правее позиции 15
pin3=5V, pin6=3.3V в дежурке
3,3V подается на D позиции15
Max
отследил ресет на а15 3,3 В но при нажатии на кнопку ресет в 0В не обращается
Осцилом смотрели или по пост карте? Сброс настолько кратковременный, что мультиметром не увидите.
Проверяйте полимеры около проца, отвал сокета если он бга. Микростары под кулером выгибаются просто жуть.
galexxx
для max
это я позже понял по datasheet (66ms)
видимо в данном случае проблема связана с оперативной памятью (плитка сгорела, была рабочей точно)
vdd=1.8V, vddq=1.8V, vddspd=3.4V,
vref=0.9V?????
Max
vref=0.9V?????
Да, а у вас как, почему этот стаб не проверили, но зато знали что все в норме?
galexxx
проверил на отвал - без изменений
около проца только mosfetы питания проца, электролиты, шимка питальника с обвязкой, дроселя, контроллер com порта
внутри сокета несколько емкостей, возможно ли их проверить не выпаивая?
что могло сжечь плитку памяти?
Max
С чего взяли, кз нашли, чипы греются, может просто отвал чипов? Слоты не прогибаются, а то бывает дугой.
электролиты
Электролиты в алюминеевых корпусах, без натянутой обертки и есть полимеры.
