Автор: galexxx , 31 августа 2010
доброго времени суток.
выше обозначенная мать ms-7392 нет старта
все напряжения в норме, процессор (LGA 775) теплый, мосты тоже
подозрения пали на БИОС (W25x40vsig)
возможно ли его перешить не прибегая к помощи программатора? (зверя под данный тип нет, собирать новый - придется ждать 3 недели детали)
galexxx
16 лет 2 месяца назад
господа, неужели нет никаких предположений?
makarog
с кнопки сигнал идет на 56pin
гложут меня смутные сомнения, что вы не то отследили
[off]makarog
WDT_RST# - нормальное явление, вот только формулировка не совсем верная у автора :). Это с 56-го вывода идет сигнал на ЮМ (параллельно кнопке RST).
мульт мертв?
С точки зрения цепей сброса скорее всего жив :).
Выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате огласите.[/off]
galexxx
питание:
процессор - 1,35 В, (Е1200)
СМ - 1,2 В
ЮМ - 1,5В
Мульт - 3,3В
память - 1,78; 0,89;
Max
У Вас со зрением плохо или с пониманием?
galexxx
на данный момент проблемы с памятью
мать лежит дома, а я на работе, замеры сейчас не могу привести, все будет в понедельник
Max
Еще батарейку проверте и правильность установки джампера CLR_CMOS.
galexxx
что касается биоса
батарейка нормальная, джампер в правильном положении, биос менялся на версии v1.2 и 1.6
(родную прошивку сохранил, сравнивал с прошивкой скачаной с оф сайта msi , была v1.2 , есть небольшие отличия в коде (в программе Hex comparison), после прошивки флешки делал проверку (читал флешку и сравнивал с оригиналом с сайта msi) - без ошибок
galexxx
извините за вид, на фото не вышло сделать надписи по нормальному
фото: http://s005.radikal.ru/i211/1009/3e/900bf3b871d3.jpg
легенда фото: (выводы всех полевиков в порядке G/D/S, напряжение в вольтах)
1-6: 2.5/11,8/1,35 (09n03)
7-12: 10/1,35/0 (75n02)
16: 3.9/1.5/1 (45n02)
15: 12/3.3/3.3 (45n02)
17-18: 4.1/1.5/1.25 (60n03)
19-20: 4.7/1.76/1.5 (45n02)
21: 7/1.78/0 (75n02)
22: 5.6/5.0/1.78 (p0903)
23: 12/5/5.1 (45n02)
26:4.1/1.78/1.2 (45n02)
13: B/C/E (BCX69) 2.65/1.45/3.3)
14: B/C/E (BCX69) 2.65/1.75/3.3)
25: l1087g adj/out/in 4.0/5.2/12
24: l1087g adj/out/in 5.0/5.0/5.0
извините за вид предоставления информации
Max
А транзисторные сборки и транзисторы в SO-8 проверять не надо?
26: l1087g adj/out/in 5.0/5.0/5.0
И после этого мы имеем наглость уперто утверждать "все напряжения в норме", а сами и не в курсе какие должны быть.
