Автор: Spark.Tonny , 23 августа 2010
После грозы залип ресет, с кнопки включается, но не выключектся. В выключеном состоянии напряжение на кнопке включения - 4,95в, на кнопке ресет - 3,31в, во включенном - такие же напряжения. Все остальное прилагаю.
Фото ЗДЕСЬ
проверьте мосфеты этой шимки...
Это какие?
И вообще она сейчас рабочая?
Каким-то чудом она заработала. На этот раз удалось замерять:
1 - 12,17v
2 - 0v
3 - 0v
4 - 0v
5 - 6,35v
6 - 0,01v
7 - 4,67v
8 - 0,03v
Не знаю было ли также до замыкания....
16 лет 3 месяца назад
ну... на выходе молчок... определённо... хотя работать ей разрешили... думается, что у неё выбит нижний ключик на выходе UGATE и учитывая паразитные диодики КМОПа эти 12 в с BOOT через них воткнулись в кристалл, что тоже черевато для неё боком...
https://rom.by/files/9202.GIF
всё ж до её транзов докопайтесь... и посмотрите что она питает... я такой платы не видел... сориентироваться сложно... а шимку придётся, думаю, заменить...
После замены ШИМа и емкости ситуация изменилась в лучшую сторону. Напряжение на процессоре появилось, ресет отлип, пост-код 00. Старта нет. Вот результат.
Получается что изначально была виновата ШИМка, а я ее просто добил?
Подскажите все ли напряжения в норме, а то я не знаю на что и думать дальше.
DarkProg
16 лет 2 месяца назад
IMHO я бы сказал что все напруги немного задраны на той фото что вы указали.
Может перемерять с отлипшим ресетом...
В посте выше есть с отлипшим ресетом.
DarkProg
В том посте у вас чётко указано Vcore 0V - уж исравьте...
Кондёр между 1 и 2 PCI слотами - выглядит вспухшим, там ещё дроссель.
Ещё я никак не могу найти мосфет который бы формировал напряжение терминации памяти....
Рекомендую для начала измерить напряжения прям на слотах памяти.
