Вообще на кондере и должно быть 300в. Как у вас там оказалось 375 - не понятно. Может сам кондер плохо припаян.
И не совсем понял, шнур отпаивал или нет. Если не отпаивал, то вполне может шнур коротить.
И еще посмотри, что там за шим контроллер стоит. Проверь кондер в его цепи питания. Может подсох.
