Автор: Spark.Tonny , 23 августа 2010
После грозы залип ресет, с кнопки включается, но не выключектся. В выключеном состоянии напряжение на кнопке включения - 4,95в, на кнопке ресет - 3,31в, во включенном - такие же напряжения. Все остальное прилагаю.
Фото ЗДЕСЬ
Ресет зали потому что напруги не в норме.
Пробуйте снимать сетевуху, после чего опять замеры и результаты в студию.
Особенно интересует мосфет стоящий под PCI-E.
интересует режим в котором замеры сделаны. Проц стоял или пусто? Если пусто - то это объясняет "все нули" и залипший ресет...
Сетевуха греется? Мож в ней уже дырка есть? Сдуйте чип и включите снова... хотя это и так уже DarkProg сказал. Поддерживаю.
В плате были БП, CPU, память и ПОСТ-карта. RTL8100C не греется, как и оба моста и процессор. Я так понимаю что нет питания ни на что кроме памяти?
Rom
16 лет назад
Емкость между PCI слотами вздулась- заменить.
Какой зоркий глаз!!! 6,3v 1000uF. За что отвечает эта штуковина?
БП родной используете? Есть проверенный?
посмотрите сколько питания до RTL8100C добегает и замерьте импедансы по Rx Tx (стр.12), если каналы выбиты - сдувайте её к лешему...
Rom !!! /images/koloboks/good.gif нет слов - глаз алмаз!
БП рабочий-тестовый не тот который грозу пережил.
Что-то не могу понять на какую ногу питание приходит.
В режиме прозвонки:
TX+ и TX- по 962
RX+ и RX- по 1009
Rom
16 лет назад
Сет. чип- снять для верности. Под защелкой PCI-E стоят 2 кондера, под ними- м/c в SO-8...- огласите название и напряжения на ее выводах.
RT9202.
Из того что успел замерять:
1 - 12,17v
Потом коротнул 1 и 2. Теперь вообще не включается. Это напасть какая-то. ШИМку на гигабайте замочил таким макаром, это ладно там ноги крошечные, но тут ОГРОМНЫЕ!
сильно.... 12ю вольтами открыли настеж верхний ключик... нагрузке не поздоровится, если нижний не защитил... проверьте мосфеты этой шимки...
