Прошу извинить за делитантность, но хочу сам сделать!
11 Авг 2010 - 09:29 Valentin
Народ у меня ноут RoverBook Partner E415L, был мертвым перепаял кондеры в дежурке начал запускать кулер и лампочка горит. Экран не загорается, посередине платы стоит микруха с радиатором немного греется. Просмотрел на дефекты все в норме ни что не расскаляется, все слегка теплое. Подключил внешний монитор у него реакции ноль. Раннее включал пищал долго короткими гудками потом перестал. у меня таких два ноута у одного сгорела видюха и ремонт стоит больше чем он сам, пустил его на запчасти. Пробовал менять память, плату на которой лампочки расположены и ни чего. Направьте меня что нужно проверить для начала и как. Заранее Благодарен Всем.
