Полностью аналогичная ситуация, сперва винда начала сыпать ошибками
Полностью аналогичная ситуация, сперва винда начала сыпать ошибками в чекдиске, сперва грешил на саму винду. В один прекрасный момент в логах винды появились ошибки от atapi и disk на ошибки чтения и т.д., после этого винт почти перестал видеться. БИОС определяла винт нормально и смарт выдавала замечательный но после детекта винтов задумывалась надолго. Прогрели плату при 320 градусах, винт заметно ожил, сейчас сливаю инфу.
