Автор: Spark.Tonny , 16 июля 2010
ПЛАТА НЕ СТАРТУЕТ!
Осуществляю первый в жизни ремонт MB.
Все что узнал, замерял и т.д.:
По пост-карте присутствуют все напряжения
RESET на PCI - 0,13v
RESET на ПЕРЕМЫЧКЕ - 2,73v
На кнопке включения - 2,73v
Вот подробная информация
16 лет 1 месяц назад
[off]
как это вы так определили?
Питание есть, опорное напряжение есть, сигнал плавного запуска явно прошел пороговое значение, транзисторы не пробиты, выходы драйверов тоже не имеют явных повреждений. А запуска и работы преобразователя нет.
MS-6 продадите?
Не MS-6, а MS-6+ :). MS-6 - это совсем другая микросхема. Не продам - отсутствуют.
Можно попробовать изобразить замену, но скорее всего товарного вида не будет, т.к. далеко не факт, что можно будет подобрать pin-to-pin вариант замены.[/off]
Спасибо огромное что потратили время на меня!!! Как тут "+" в репутацию ставить?? Поставлю! После замены обязательно отпишу, хочется закрыть тему.
Спасибо maco! Под вашим чутким руководством удалось отремонтировать 1ю в жизни MB. Замена MS-6+G (нерабочая) на MS-6+ (рабочая) решила проблему! Материнка завелась и работает!!!
Evgeny (не проверено)
16 лет назад
У меня, похоже, тоже проблема с MS-6+G. Если на 12 выводе импульсы почти 5-вольтовой амплитуды, то на 9 (H-side) - не достигают и 2-х вольт. Само собой, выходное напряжение преобразователя близко к нулю.
Вопрос к Spark.Tonny и другим: можно ли купить эту микросхему? Или же только искать среди битых материнок?
Я снял с донора. MSI надо искать! А кондеры, случаем, в области ШИМ не пузатые?
16 лет назад
Были пузатыми, заменил. Не помогло :) MSI можно, конечно, искать... Но хочется как-то ускорить. Вот хочу попробовать заменить микросхему аналогом от Тексаса. TPS43000, например. Товарного вида не получится: пин-ту-пин тоже не нашёл замены, но плата для себя, так что не страшно. Справлюсь - отпишусь.
16 лет назад
[off]
IMHO TPS43000 - слишком много для подобного преобразователя. Если есть матплаты-доноры (от любого производителя) и необязателен товарный вид, то найти однофазный понижающий преобразователь не составляет проблемы.[/off]
xtrigger
12 лет 9 месяцев назад
Тоже такая же плата, симптомы, не снимается резет, нет напряжения на процессоре и памяти. Пощупал осцилом MS-6+G на 9 и 12 ноги выходов на внешние мосфеты.
На 12 ноге 5 вольт амплитуда импульсов, а на 9 ноге -1.5 вольт.
Явно неисправна.
Я разработал так сказать метод дефектации этой микросхемы без осцила, по сопротивлению 9 и 12 ноги на землю, ибо это судя по форуму самая распространенная неисправность, вылет выходных ключей микросхемы.
Так вот в исправной микросхеме при прозвонке цифровым тестером в режиме прозвонки диодов, сопротивление 9,12 ног относительно земли уходит на бесконечность.
А пробитая микросхема у меня 12 нога показывала 1.5к , а 9-я и вовсе 950 Ом.
