...Процессор Туалатин, немного разогнанный до 1333...
Пока не убедишься что винт определяется и на него нормально станет софт, поставь стандартную частоту проца.
В этом случае шина PCI будет работать на штатной частоте.
И только когда все будет ОК можешь начать повышать частоту шины.
Сам с подобным столкнулся при установке Samsung 120Gb.
Все вернул по дефолту. Результат тот же.
