Автор: Spark.Tonny , 16 июля 2010
ПЛАТА НЕ СТАРТУЕТ!
Осуществляю первый в жизни ремонт MB.
Все что узнал, замерял и т.д.:
По пост-карте присутствуют все напряжения
RESET на PCI - 0,13v
RESET на ПЕРЕМЫЧКЕ - 2,73v
На кнопке включения - 2,73v
Вот подробная информация
16 лет 1 месяц назад
[off]
должно быть 4,1v .... должно быть 2,9v
На затворах силовых транзисторов может быть разное напряжение :). Не говоря уже о том, что это не постоянное напряжение.
Было бы неплохо перед тем, как измерять что-то, думать о том, что вы измеряете. Я не зря дал ссылку на некоторые данные по этим микросхемам.
На 6 выводе MS-6+ было бы неплохо измерить напряжение RAM_VREF, на 13 и 14 - VDD и VDDA, на 2 - V_Soft_Start на 3 - V_Soft_Start.[/off]
Прошу прощения за назойливость, но это первая плата которую я ремонтирую. Я не асс, поэтому и пришел на этот форум подучиться, разобраться, опыта набраться.
V_Soft_Start, я полагаю, не на 2й, а на 3й (судя по этой схеме)
3 (SS) - 4,33
6 (VREF_IN) - 0,91
13 (VDD) - 5,23
14 (VDDA) - 5,22
[off]
Угу, я ошибся.
Силовые транзисторы этого преобразователя (№5 и №6) проверьте.[/off]
У меня нет даташита на эту микросхему. Я не знаю расшифровки обозначений. Могу замерить!
1 - 4,22
2 - 0
3 - 4,33
4 - 5,21
5 - 0,01
6 - 0,91
7 - 1,17
8 - 4,92
9 - 0,05
10 - 0
11 - 0,02
12 - 0,53
13 - 5,23
14 - 5,22
P.S.: Мало того что его (дата-шита) у меня нет, так его и не найти!
[off]
Обозначения достаточно легко расшифровываются, если поглядеть на что-нибудь аналогичное, типа RT9214. Остальное можно додумать, опять же исходя из подобных устройств :).
Для ориентации вполне достаточно тех кусков схем, которые есть по моей ссылке.
Вы пока транзисторами бы занялись.[/off]
Что с ними делать-то?? Менять, проверять или еще раз замерять?
[off]
[/off]
Как проверить-то????
[off]
Как проверить-то?
Для начала измерить сопротивления между выводами транзисторов - D-S, G-S, G-D.
Еще желательно измерить сопротивление между выводами MS-6+:
LDRV-PGND
LDRV-VDDA
HDRV-PGND
HDRV-BOOT[/off]
Выпаивать обязательно?
