Автор: Spark.Tonny , 16 июля 2010
ПЛАТА НЕ СТАРТУЕТ!
Осуществляю первый в жизни ремонт MB.
Все что узнал, замерял и т.д.:
По пост-карте присутствуют все напряжения
RESET на PCI - 0,13v
RESET на ПЕРЕМЫЧКЕ - 2,73v
На кнопке включения - 2,73v
Вот подробная информация
DarkProg
16 лет 3 месяца назад
По Microlab'у точно не скажу, практически не попадались
Слабые БП примерно тоже самое что и Codegen.
P.S. исправность мультиметра проверить легко: зарядите совой мобильник на максимум(или если индикатор показывает максимум то можно и так) потом выньте батарею из мобильника, и щупами приложитесь к соответствующим контактам батареи, если показатели примерно то что и должно быть(там от указанного на батареи есть отклонение небольшое, обычно в большую сторону) то у вас прибор исправен - вот такой вот нехитрый способ, пару раз проверял так не спалил ли мультиметр
Max
Codegen - 300W
Microlab - 360W
Подарите их злейшему врагу. Microlab - откровенный китай, даже плату пропаять нормально не могут. По внутренностям если смотреть 350W микролаб и фсп, то ужаснуться можно, откуда микролаб мощность набирает, наверно с потусторонних сил.
Измерения производились на одним БП. 4,66 - на молексе (после закарачивания PS_ON и GND вставленного в разъем матери БП).
Как проверить прибор? Взял 3й БП, вместо 12в - 9,8в. Таки склоняюсь к тому, что неисправен прибор. Замерял напряжение на БП ноутбука, должно быть 18,5в, а показывает 17,02.
DarkProg
А там нет индикации разрядки батарейки???(в смысле в мультиметре, вроде как тогда стабильно уплывают показатели, правда вроде как в большую сторону, хотя...кто знает)
16 лет 2 месяца назад
[off]
4,66 - на молексе
На транзисторе под №4 измерьте для точности, причем два раза:
1) штатное включение нажатием на кнопку;
2) Принудительное включение закорачиванием PS_ON и GND.[/off]
По методу DarkProg проверил. Телефон НОКИА, куплен 2 недели назад. Зарядил батарею до 100%, прибор показывает 3,72в, а должен не меньше 4в!
Прошу прощения за дезинформирование!!! Дело в тестере (как мне сказали: "От китайчатины купленной за 2$ можно ждать чего угодно!")
Завтра на рынок за прибором. Фото с информацией подправлю, сделаю измерения которые просите.
Все по-новой перемерял новым прибором.
RESET на ПЕРЕМЫЧКЕ - 3,35v
На кнопке включения - 3,35v
PWR_OK - 5,20v
PS_ON - 0,06v
+5V (на молексе) - 5,24v
+12V (на молексе) - 11,9v
+3.3 (на молексе) - 3,34v
Доп. инфо.
Начинайте с MS-6+ развлекаться, а потом с MS-7. Кое-что можно тут поглядеть.
Дело в них? Как проверить их работоспособность? Где и что замерить?
Вот нашел:
На ее 12 выводе (L_DRV) было всего около 1 вольта, в то время как на аналогичных живых платах там порядка 2,9 вольта. На 9 выводе (H_DRV) присутствовали положенные 4,1 вольта.
На 9м: у меня 0,05v - должно быть 4,1v
На 12м: у меня 0,53v - должно быть 2,9v
Значит дело в нем или может в чем-то до нее?
