Автор: Spark.Tonny , 16 июля 2010
ПЛАТА НЕ СТАРТУЕТ!
Осуществляю первый в жизни ремонт MB.
Все что узнал, замерял и т.д.:
По пост-карте присутствуют все напряжения
RESET на PCI - 0,13v
RESET на ПЕРЕМЫЧКЕ - 2,73v
На кнопке включения - 2,73v
Вот подробная информация
16 лет назад
Для начала - управление стабилизатором питания памяти и MS-7.
P.S. Хотя как вариант - БП. У вас +5 В на результатах измерений смотрится как 4,38 В.
P.P.S. Было бы неплохо уточнить напряжение на контактах PS_ON и PWRGOOD БП.
Это где? У меня около памяти стоит MS-6+G.
P.S. Хотя как вариант - БП. У вас +5 В на результататх измерений смотрится как 4,38 В.
И правда - 4,34 вместо 5в! пост-карта обманщица!
PWR_OK - 4,36в
PS_ON - 0,11в
Заменил БП - ситуация таже!
ЧТО ЕЩЕ ЗАМЕРИТЬ ДЛЯ ДОП.ИНФОРМАЦИИ?
16 лет назад
Это ШИМ, который управляет силовыми транзисторами стабилизатора питания памяти.
MS-7 стоит возле ЮМ, лого MSI достаточно заметно :).
POST-карта не обеспечивает точного измерения напряжений. И полагаться только на POST-карту бессмысленно.
Caps/Shift мало интересует.
PWR_OK - 4,36в
PS_ON - 0,11в
MS-7G нашел, он виновник?
16 лет назад
Замкните PS_ON на GND (непосредственно на разъеме БП, включенного в матплату) и измерьте еще раз напряжение +5 В (и +12 В).
[off]
Пока неизвестно :).[/off]
16 лет назад
[off]Что-то у вас с прибором или БП :).[/off]
Max
16 лет назад
Шило на мыло? Названия в студию!
/images/smiles/icon_redface.gif /images/smiles/icon_redface.gif /images/smiles/icon_redface.gif
Codegen - 300W
Microlab - 360W
Думаю с прибором все в порядке, на рабочей мамке в БИОСЕ показывает примерно тоже.
16 лет назад
[off]
Показания в BIOS'е в некоторых случаях могут иметь достаточно большую погрешность :). Так что использовать их в качестве эталона не стоит :).[/off]
[off]P.S. Codegen 300W в общем-то довольно паршивый БП (особенно, если он отработал несколько лет). По Microlab'у точно не скажу, практически не попадались.[/off]
P.P.S. Показания 4.38 В и 4,66 В по каналу +5 В были получены на одном и том же БП? или на разных? И в какой точке было измерено значение 4,66 В?
