PWR_OK - 4,36в PS_ON - 0,11в Заменил БП -
16 Июл 2010 - 15:45
1120
135
0.17
PWR_OK - 4,36в
PS_ON - 0,11в
Заменил БП - ситуация таже!
MS-7G нашел, он виновник?
MS-7267 945GZM3 (Первый ремонт) (решено)
Тоже такая же плата, симптомы, не снимается резет,
IMHO TPS43000 - слишком много для
Были пузатыми, заменил. Не помогло :) MSI можно,
Я снял с донора. MSI надо искать! А
У меня, похоже, тоже проблема с MS-6+G. Если
Спасибо maco ! Под вашим чутким руководством
Спасибо огромное что потратили время на меня!!! Как
Питание есть, опорное напряжение есть, сигнал
Это как это вы так определили??? Если не
Я бы сказал, что MS-6+ сдохла.
5й - 06N03LA D-S - 460 Ohm G-S - 1,117
Если показания для разной полярности сильно
Процитирую себя: Как быть если контакты одни и
Не интересуют :). Нет,
Были и отрицательные!!! Вот только в каком режиме
Выкладывайте максимальные (они же в данном
Даже не знаю как и сказать..... Показания уж
Пока нет. Если результаты будут вызывать сомнения,
Выпаивать обязательно?
Для начала измерить сопротивления между выводами
Как проверить-то????
Что с ними делать-то?? Менять, проверять или
Обозначения достаточно легко расшифровываются, если поглядеть
У меня нет даташита на эту микросхему. Я
Угу, я ошибся. Силовые транзисторы
Прошу прощения за назойливость, но это первая плата
На затворах силовых транзисторов может быть
Вот нашел: На 9м: у меня 0,05v -
Дело в них? Как проверить их работоспособность?
Начинайте с MS-6+ развлекаться, а потом с MS-7.
Все по-новой перемерял новым прибором. RESET на ПЕРЕМЫЧКЕ -
По методу DarkProg проверил. Телефон НОКИА, куплен 2
На транзисторе под №4 измерьте для
А там нет индикации разрядки батарейки???(в смысле
Измерения производились на одним БП. 4,66 - на
Подарите их злейшему врагу. Microlab - откровенный
Слабые БП примерно тоже самое что и
Показания в BIOS'е в некоторых случаях
Codegen - 300W Microlab
Шило на мыло? Названия в студию!
Что-то у вас с прибором или БП
4,66 и 10,92
Замкните PS_ON на GND (непосредственно на разъеме БП,
Это ШИМ, который управляет силовыми транзисторами стабилизатора
Это где? У меня около памяти стоит
Для начала - управление стабилизатором питания памяти и
PWR_OK - 4,36в
PS_ON - 0,11в
