Автор: Skladchik , 22 марта 2009
Имеется материнка P5K SE rev.1.00G.
Пришла с диагнозом - не работает встроенная сетевая карта.
Собственно - после замены чипа Attansic L1 , сетевого разъёма - проблема не исчезла.
Система устанавливалась с нуля , CMOS обнулял , BIOS перешивался на разные версии , драйвера на все устройства сели прекрасно , без хлопот , материнка и операционка сетевую карту видят - т.е. проблем до этого момента не возникает, тормозов в работе системы нет вообще.
При подключении сетевого разъёма - реакции никакой , за исключением того , что загораются светодиоды на разъёме.
Прохождение сигнала от самого разъёма до чипа - вызвонил - отклонений от работающих экземпляром никаких. Обвязка вокруг самого чипа - тоже не отличается от работающего экземпляра.
Принудительное назначение IP адреса - проходит нормально - IP назначается, происходит подключение к сети на скорости 1Gb , но никаких устройств или компьютеров подключенных к сети ситема не видит - попросту после некоторых раздумий посылает за помощью к администратору сети.
если просто подкинуть любую другую мать вместо проблемной - вся сеть работает прекрасно на скорости 1 Gb
Т.е. дело явно не в обжиме кабелей и не в их качестве - а проблема именно в данном экземпляре материнской платы.
Осцила нет , всё остальное из оборудования вроде бы есть
Что могут посоветовать ГУРУ ?
На что следует обратить внимание ?
Diesel
16 лет 2 месяца назад
Аналогичным способом отремонтировал 2 платы, спасибо за подсказку и прошивку
berest
14 лет 7 месяцев назад
Не подскажите, а как прошить этот файл мне ? у меня мать Asus P5K, тоже проблема с мак адресом.
Orest
berest - я бы сделал так :
1- скачал файл , разархивировал
2- выпаял 24C08
3- поставил ея на програматор
4- прошил , полученный в п.1 LAN_Atheros_L1.BIN
5- запаял 24C08
6- проверил , работает , ли .
Все просто и красиво ;-)
orient-ru
14 лет 6 месяцев назад
Такая же фигня на ASUS P5K.
Впаял 24C08 все заработало.
Ток понять не могу, 24C08 на том месте куда её все впаивают на плату, она там не предусмотрена производителем.
http://s019.radikal.ru/i637/1203/5d/1e2aea980faft.jpg
232.22
MAC адрес и во флэшке материнки может быть, поэтому по умолчанию там этой 24C08 и нет.
mikkey
14 лет 4 месяца назад
И если точнее, то в DMI
http://ram32.ru/2009/07/07/asus_swallowing/
Проблема решилась просто: с помощью утилиты DMI236.exe следует вбить старый и забыть о проблемах
dmi236.exe /o 1"001122334455"
Здесь 001122334455 замените на Ваш МАК.
valertos08 (не проверено)
9 лет 8 месяцев назад
А как узнать старый??? На наклейках нет мак адреса. Записываю любой другой в dmi236 помогает но только до первого входа в биос. если там что-то изменить или сбросить адрес снова слетает. Как навсегда его записать???
