Автор: Sergey1970 , 28 июня 2010
Плата нормально включается и выключается (выключается, если подержать нажатой кнопку питания несколько секунд). При запуске сигналов BIOS нет никаких (полная тишина, только шумят кулеры). Светодиоды питания и HDD светятся. Видео нет (на мониторе пишется, что отсутствует сигнал). Видеокарта и источник питания заведомо исправны. Может ли это быть из-за неисправности транзистора, расположенного в области конца разъема AGP. Если да, то подойдет ли вместо него транзистор, расположенный в аналогичном месте платы Gigabyte GA-8IR2003?
Перенес в Песочницу.
DarkProg
16 лет 3 месяца назад
Интересно а где вы мосфет отковыряли GA-8IR2003 между PCI и AGP???
Если вы даже сильно постораетесь то сняв мосфет который у GA-8IR2003 питает ЮМ вы его даже не всунете на ваш Epox, потому как корпус DPAK и D2PAK отличаются габаритами.
Проведите полную диагностику материнки по напряжениям начав с прочтения Как измерить напряжение
[off]
Внимательность и еще раз внимательность :).
Элемент в DPAK отлично ставится на контактные площадки D2PAK :).
P.S. Над авторскими попытками гадания без результатов диагностики хочется только посмеяться :).[/off]
DarkProg
Так попытка то замены наоборот, D2PAK воткнуть на место DPAK - там места не хватит под мосфет и площадки маленькие для такОго мосфета.
[off]
Может стоит внимательно поглядеть на фото ;)?
EP-8KRAI - в указанном автором месте я вижу D2PAK, рядом DPAK, который можно характеризовать близостью к слотам памяти, но не к разъему AGP.[/off]
DarkProg
Извиняюсь, смотрел на не слишком качественном фото и там совершенно не было видно наличие этого мосфета /images/smiles/icon_gigi.gif
