У меня такаяже проблемма !!!!!!!!! У меня похожая мамка,
У меня похожая мамка, а точнее GA-7VA (Rev 2.0)
Так вот..... Скачал я значит новый биос (FE), пропатчил его при помощи Bp-4_51.exe, обновил БИОС при помощи Q-Flash, ну а дальше такаяже бадяга что писали выше. Хорошо хоть есть возможность воспользоваться клавишей "-", а ты бы совсем пропал !!!
А вот что пишет Bp-4_51:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Can`t found unpak_sub!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 37.4%
Adding tweak.tmp 65.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Обратите внимание на надпись: "Can`t found unpak_sub!" - Что это значит ???
Кстати Вр-6_А10 выдаёт такуеже строчку "Can`t found unpak_sub!"
