Почему ???? Ведь судя по постам автора
Сочувствую по поводу моста
Почему ???? Ведь судя по постам автора калится начинает когда включает плату и если так то есть вероятность что мост жив, а нарушение в питателях, с которых надо снять показатели и выявить какой даёт неправильное напряжение.
Или Ganibal921, у вас мост калится ещё при подачи дежурного напряжения???
Не запускаеться MSI MS-7260 ver 1.0
  • на материнской плате нету 5.1v с болк питания
  • извините, замеры будут после выходных...
  • Поскольку измерений напряжений так и не дождались -
  • новый симптом, сегодня с утра она стартовала, но
  • Чё флудить - в таком виде Тема тянет
  • Есть шанс что цел мост, просто сдох один
  • нет нет, только когда запускаешь систему, при этом
  • Раздел Азбука ремонта начните с проверки всех
  • Почему ???? Ведь судя по постам автора
  • кок точно проверить мост перед тем как отправить
  • Сочувствую по поводу моста видать БП был
  • расколяется
  • ТОгда проверяйте ресет на A15 PCI Мосты просто становятся
  • спикер подключён и не пищит(он рабочий) чипсет греется,
  • я боюсь спросить вы спикер подсоединили??? а вообще похоже
