Прошу прощения, что встрял. У меня абсолютна та
Прошу прощения, что встрял. У меня абсолютна та же проблема. То есть я тоже перепаял конденсаторы на выходе 5 Вольт. В режиме ХХ блок запускается, а под нагрузкой остается только дежурка.
На плате установлены в высоковольтной части:
KBU 805- диодная сборка
2SC 2625- высоковольтные ключи
D 5027- транзистор дежурки
PC 817- оптопара
В низковольтной части
SG6105-ШИМ
BYV 42E- в канале 12 Вольт
STPS 4045 в канале 3,3 Вольта
Что установлено по 5 Вольтам не видно из-за больших дросселей и плотного монтажа.
EZ 2E519 На плате дополнительного канала 12 Вольт
Емкость высоковольтных конденсаторов очень близка к номиналу, то есть 695 и 700 мкф. Написано 680 мкф.
В режиме ХХ напряжения на конденсаторах 154,3 и 151,5 Вольт.
В режиме защиты-161,8 и 158,5 Вольт соответственно.
(ХХ- холостой ход)
