В том то и дело, что процессор
Uncle_Fedor писал(-а):
2 Lesnik2
Если у тебя разогнан процессор и шина PCI работает не на стандартной или близкой к ней частоте,
то это может быть причиной твоих проблем.
Сам недавно ставил XP на Samsung 120Gb.
Так вот Win98SE спокойно работала на IBM 8.4GB при PCI=37.3.
А вот при установке XP начались глюки с винтом от Samsung.
Когда же вернули стандартную частоту процу и шине PCI все нормально заработало.
В том то и дело, что процессор и видеокарта не разогнаны, PCI работает на номинале.
Причём я под 98 виндой вижу 3 раздела. А в биосе, когда вхожу туда и вхожу в IDE detection, показывается 120 Gb. Т.е. вроде биос винт видит. А может быть винт не видит контроллер матплаты.
Кстати, у тебя материнская плата LuckyStar 6 Lx?
