Мой совет может звучать немного глупо , но я так не раз делал , почти всегда помогало если проблемма была в чипе , снимай охлаждение ,ставь карту в слот , палец клади на чип , стартуй комп и жди (сколько ждать выбирай сам , я обычно делаю от 1ой минуты до 2ух пока чип не расскалится очень сильно ) после чего отправляй комп в ребут , если мусор на экране изчез то все хорошо , если нет то возможно проблемма не в ГПУ а в чем то другом , или плохо прогрел , ну если конечно есть ИК то лучше по человечески прогреть на станции .
