Всем привет.Залез сюда случайно,опять же по поводу поиска
Всем привет.Залез сюда случайно,опять же по поводу поиска капитальной прошивки BIOS,а вижу народ тут на ребоулинг тоже западает....
хочу оставить свой коментарий для предостережения.На 40% матерей после ребоулинга слетает BIOS из-за перегрева IS RAM,если не принимать специальных мер.Эти меры познаются только опытом,научным тыком и спинно-мозговой памятью.Ну,прогрели чипсет на прожекторе IR и всё прошло благополучно на первый взгляд...а сколько он проживёт,если не заменить его подпаленую обвязку и пр. ...?А чипсет,к стати, и не виноват часто бывает,а банальный КЗ в кондюках....или не в них,а в микрухах памяти(их тоже прогревать.....)Короче мой совет.ЕСЛИ ужь замуж не в терпёж,и хочется п.....ся по полной программе чтоб спасти любимую железку,то наберитесь терпения снять ВСЕ микрухи чипсета GBA (мосты,мультик),проверить на КоЗу все кондюки из обвязки чипсета и конвертеров,а потом и RF-ы на обрыв,ну и там пару десятков VD,ZD,QD .А после этого зачистить все посадочно-контактные площадки с обеих сторон,убедиться, что там всё на месте и ни чего не отвалилось или не отгорело из площадок (и такое часто бывает).После чего сделать сам Ребоулинг на все чипы,наконец впаять по очереди или сразу(в зависимости от инструментальных возможностей) все микрухи.Включить и убедиться в своей гениальности или безнадёжной наивности.Вывод.Если нужно для дела,то проще сразу отнести в ремонт,дешевле и спокойней будет.А если для развлечения-дороже и хлопотней.Отдельно IS чипсета,в случае необходимости,достать не просто,а в мастерской всегда полно железа откуда снять и предложить за полцены.Да и оборудование+руки на месте.Может быть кто-то это оценит трезво.
