Пляски с бубном не помогли... Клиент согласен на шаманство. Беру китайскую УСБ звуковуху - брелок. Разбираю. обрезаю коннекторы. Получаю девайс размером 17*17*7мм. Леплю на двусторонний скотч, в удобном месте. Скидываю фильтр одного УСБ порта (отсоеденяю порт), подпаиваюсь, кидаю проводки к УНЧ. В результате на ноуте интегрированнный звук, работают штатные колонки и коннекторы (втч и микрофон) но -1 усб порт (три осталось).
При необходимости, размеры УСБ звуковухи легко довести до 17*16*3 мм. Достаточно чуть подпилять и выкинуть выходную развязку на еллектролитах (можно использовать штатную керамику на плате ноута).
Про качество звука и необходимость переделок молчу... Это крайний случай, и клиент дал добро
