Плата останавливается пост-код E1 (пост-тестер КИТ "ВМ9222", прошивка BM9222_EEPROM_24cXXX_06.hex за 25.10.2009, поддержка MIBIOS8)
после вкл. "Power" в таком порядке: 99h -> 9Bh -> D1h -> 88h -> E1h
не могу поручится за достоверность показаний, очень скоротечно, снял на камеру и в режиме "лупа времени" списал.
По значению кодов нашёл но понял не много
фатальная ошибка конфигурирования системной памяти, или эта группа кодов зарезервирована AMIBIOS для производителей платформы, в данном случае Asus и узнать что это невозможно?
Несколько "ресетов" в ручную и плата всё-таки проходит "пост" с последующей загрузкой "ОС" или с сообщением о переразгоне!?
в биос всё "дефолт".
Теперь может работать, выкл. вкл. старт нет проблем, пауза до утра, тот-же бубен каждое утро.
