Все завелось, уже работает. Пропатченная
Пропатченная версия биоса нормально определяет камень и ставит его по дефолту. Я даже ЕПА-лого поменял - правда, так и не понял, с чего это 6-я версия АВАРД-биоса все еще выводит ЕПА в видеорежиме 03h. Но нагло лезть в Original и менять его на 12h пока не рискнул - наизусть их отличий в отношении текстового вывода не помню, да там и еще одна маленькая картинка в левом углу наверняка окривеет - оставил на потом.
Никаких сложностей не возникло, не считая того, что сдуру сначала завел ногу AK4 через сквозную дыру в ZIF-е, припаяв к ней проводулинку, на обратную сторону платы (то есть, не как у всех). А потом, когда решил зачем-то вынуть проц, щелкнул ZIF-ом и обломил эту несчастную ногу... как они однако легко ломаются ! Но ничего, потом удалось подпаяться в оставшейся от ноги дырдочке , закрепить хвостик импортной эпоксидкой и отвести его на нужное место прямо на проце (то есть, как у всех).
Питание получилось 1.52 вольта по цифровику - да, ну и бес с ним. Тратить лишний час на вычисление и выставление точных 1.475, налепляя огород прямо вокруг ШИМ-ки - неохота. С хорошим радиатором и Карлсоном температура выше 45 не лезет. Но поскольку это TUALATIN 1200, PIII-133 MHZ (хотя кэша почему-то только 256) - не хочет гнаться, собака. Вешается. Скорее всего, подводит память: есть вариант скинуть скорость памяти на CORE-33, то есть на 100, а зачем ? На 166 я камень всяко не выгоню, а на меньшем - память тормозить будет... пусть живет по дефолту.
