похожая проблема...
жмёшь POWER камп включается на секунду и
27 Мар 2010 - 18:37 MuXa
похожая проблема...
жмёшь POWER камп включается на секунду и гаснет, через секунды 3 снова включается и гаснет..повторяется так раз 20-40 потом всё включается и работает.Иногда при включении выдаёт SETUP.
в БП проблем нет.
Такое ощущение, напруги не хватает,или кондёры не заряжаются..
похожая проблема...
в БП проблем нет.
