Автор: taghaer , 19 февраля 2010
БП AScot A-420 проседает дежурка на холостом 5В, при подключении к материнке падает до 1,5В.
Дежурка собрана: управляющая цепь TNY267PN , транзистор С945,
ОС на стабилитроне TL431 и оптроне 817
Подключил резистор 47 Ом тоже самое проседает при токе приблизительно 20-30мА.
Проверил оптопару работает исправно подключал к другому регулируемому БП и плавно убалял напряжение с 3 до 1В на выводах 3 и 4 оптопары сопротивление плавно возрастало.
напряжение на задающем стабилитроне в цепи TNY267PN 16,8В. транзистор С945 выпаивал, прозванивал в норме.
Подскажите, в чём возможна неисправность.
напряжение с неё никуда больше не снимается, а через лампу пуск это лампу в цепь предохранителя ват на 60?
16 лет назад
[off]
Да.
Только не забудьте отсоединить доп. обмотку от остальной схемы (хотя бы диод выпрямительный снять).[/off]
Подсоединил лампу 75W выпаял диод, при включении лампа вспыхла и погасла, напряжение на выходе дежурки с нагрузкой просаживается до 2,2В, а в холостом также 5В.
16 лет назад
[off]Нда, все таки TNY267 полудохлая :).[/off]
хм, замена TNY267 ничего не изменила :-?
16 лет назад
[off]Интересно :).
Есть возможность снять осциллограммы?[/off]
нет осцилографа нету.
16 лет назад
[off]Хорошо. А типовую схему из документации TNY267 сваять отдельно сможете (трансформатор, естественно, оригинальный из БП)?[/off]
сделаю.
Какое должно быть напряжение на 1ой и 2ой ногах оптрона в холостом режиме?
16 лет назад
[off]
Разница около 1 В, если я не ошибаюсь. Хотя не особо интересовался, т.к. это может зависеть от конкретного экземпляра оптопары и изменение напряжения на 0,05-0,1 В могут сильно изменять режим работы.[/off]
