Возвращаясь к плате. Что ещё удалось установить. 1. Удалось
1. Удалось добыть рабочую плату и сравнить сопротивления.
У рабочей платы сопротивление северного моста (Vcc на землю) оказалось равным 35 Ом (в дефектной - около 25-ти). Все остальные сопротивления, включая шину питания процессора и с ног мосфетов на землю были приблизительно одинаковы.
2. Когда в рабочую плату была установлена несовместимая с платой, но рабочая планка памяти, то плата при старте входила в бесконечный цикл старта-перезагрузки, абсолютно похожий на тот, что наблюдался с дефектной платой (3-4 секундный). Из-за чего можно думать, что время периодичности рестарта может зависить от емкости флешки биоса (см. выше замечание о Gigabyte G45, у которого емкость флешки в 2 раза больше).
3. Очевидно, как окончательное средство придется применять прогрев.
EP35-DS3
