Автор: ra99 , 9 марта 2010
Добрый день/ночь.
Читал существующие посты.
пришла мать(Asus P4SGX-MX/s478//тестовый проц Celeron 1.7Гц/1,75В//).работала пару лет.в один прекрасный момент произошел отказ.
Вставала на С1, С2, С5 (80% случаев; до С5 добиралась с большой задержкой). при поджатии северного моста- пост быстро "приходил на С5".проверял напруги на разъемах памяти(в пределах нормы). прогрел северный. после прогрева пост 00 и сильно греется ЦП.
сильно греющихся элементов на плате нет(или комнатная или чуть теплый//правда есть одна особенность-после прогрева грелся северный(несильно).потом уже не грелся).электролиты целые.резет не залипший.клок есть. еще замечена "подсветка" табла и слегка светятся св .диоды +12V и +5V на посткарте при подаче дежурки.
питание ЦП не радует.напруги мосфетов цепи питания ЦП (G/D/S), копрус DPAK:
Q41-3.21/11.8/1.86 70Т03Н
Q42-3.21/11.7/1.9 -//-
Q47-9.14/1.79/~0 ST D90NH
Q49-9.22/1.81/~0 -//-
куда копать дальше?питание ЦП???снова греть северный???мертвый северный мост???судя по информации на форуме вариантов много.вот и прошу подсказки...
Перенес в Песочницу.
al51al51
16 лет 4 месяца назад
Всё зависит от вашего умения прогревать а как вы прогревали не написали. Но вывод из поста что он издох от прогреа
ra99
прогревал промышленным феном Энкор 2кВт-режим 350 град. подогрел равномерно всю плату (плата горизонтально расположена), после уже начал греть северный. косвенный контроль "расплава" контролировал по "потекшей" SMD около моста...флюс ЛТИ-120 применял. под края камня подкладывал с зазором проволочки (чтоб не произошло полной или частичной посадки камня). есть подозрение что что-то не прогрел.
ra99
плату после прогрева малость винтом повело. больших деформаций не наблюдаю
Rom
[off]
есть подозрение, что вы его угрели до сметри...[/off]
ra99
конечно спорить с человеком у которого больше опыта не стану.но вопрос-почему угрел до смерти?относительно чего сделан вывод?
1. термопарой проверял температуру на поверхности платы во время более конкретной прогревки моста-еле дотягивала до 200 (. тем более грел я ее не 3 не минуты а потихоньку(общее время прогрева составило примерно 30 мин).
2. насколько я помню полупроводники мрут примерно ~400 град. с учетом потерь температура на свободной от нагрева стороне платы ну никак не будет 350 а намного меньше.
Rom
[off]
вот
[/off]
ra99
а с мосфетами почему так произошло??? на истоке нижнего мосфета в плече 0В./images/koloboks/dntknw.gif????????????????????????????????????????????????питание до прогрева по крайней мере работало...конечно вопрос лузерский.по все таки
Max
А что, до прогрева было иначе???
Судя по измерениям, оно и сейчас работает.
На других мосфетах какие питания?
ra99
сегодня вечером замерю на остальных. по питальникам памяти скажу сразу-питание есть и в норме. результаты измерений будут вечером. /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif.уехал в универ.......
