Автор: taghaer , 19 февраля 2010
БП AScot A-420 проседает дежурка на холостом 5В, при подключении к материнке падает до 1,5В.
Дежурка собрана: управляющая цепь TNY267PN , транзистор С945,
ОС на стабилитроне TL431 и оптроне 817
Подключил резистор 47 Ом тоже самое проседает при токе приблизительно 20-30мА.
Проверил оптопару работает исправно подключал к другому регулируемому БП и плавно убалял напряжение с 3 до 1В на выводах 3 и 4 оптопары сопротивление плавно возрастало.
напряжение на задающем стабилитроне в цепи TNY267PN 16,8В. транзистор С945 выпаивал, прозванивал в норме.
Подскажите, в чём возможна неисправность.
taghaer
16 лет 8 месяцев назад
Оптопару проверял, выпаивал и подключал к БП регулируемому пода 3В на выходе (ноги 3 и 4) сопротивление 0, при уменьшении напряжения питания оптопары сопротивление возрастало, стабилитрон живой - заменять нет не пробовал.
[off]
Подавали через резистор или с ограничением по току?
Отрисуйте еще раз внимательно участок с C945, причем выпаяйте сам C945 и проверьте расположение вывода базы/эмиттера/коллектора на всякий случай.
Опять же попробуйте на всякий случай.
Было бы неплохо осциллографом глянуть, что творится в разных режимах, но я так понимаю, что это пока несбыточная мечта?[/off]
taghaer
При выпаянном транзисторе дежурка с нагрузкой проседает до 2,3 В.
менял трансформатор ничего не изменилось. Без нагрузки дежурка 4,95В с нагрузкой 2,47В
вот исправил схему включения транзистора.
подскажите как можно проверить TNY267?
Вы точно поменяли мелкий конденсатор ? (Кстати, его полярность на схеме указана неверно.)
Осталось заменить стабилитрон, параллельный оптрону и сам ШИМ.
taghaer
полярноть неверно нарисована - это забыл плюсик переместить когда чертил (зеркалил).
его я не менял, проверял не выпаиваю правда, нормальный, ну его заменю, а стабилитрон TL431 "звонится" мультиметром также как и другие на плате. другие стабилитроны так же исправны.
[off]
Работоспособность стабилитронов проверяется не простой прозвонкой, а уточнением их напряжения стабилизации - примитивная схема из резистора, стабилитрона и источника питания.
Измерьте напряжение на стабилитроне, который стоит в базовой цепи транзистора, на резисторе там же и еще между базой и эмиттером транзистора (в режиме холостого хода и при нагрузке дежурки).[/off]
doomnik
Опять без выпайки? TL431 не просто стабилитрон, а источник опорного напряжения http://otherreferats.allbest.ru/radio/00009998_0.html.
Широко применяемая недорогая ИМС параллельного источника опорного напряжения TL431 (отечественный аналог - 142ЕН19) выпускается в трехвыводном корпусе ТО92, причем наружу выведен верхний вывод резистора R2 - вывод управления. При внешнем подключении вывода управления к выводу, соединенному с коллектором транзистора VT3, ИОН имеет выходное напряжение 2,5 В. Если требуется более высокое опорное напряжение, то коллектор транзистора VT3 соединяется с выводом управления через внешний резистивный делитель.
То есть не "звонить" надо, а собирать тестовую схему.
его я не менял
А с него надо было начинать! [off]Как всем нравится повторять чужие ошибки[/off] Ж(
Стабилитрон тот, что между 3 и 4 ногами оптрона.
taghaer
16 лет 7 месяцев назад
стабилитрон между 3 и 4ой ногами оптрона 7и вольтовый, выпаивал проверял стабилизирует напряжение 7,2В в холостом режиме на нём 0,2В, в режиме нагрузки 0,3
Стабилитрон в базовой цепи транзистора С495 18ти вольтовый, проверял - исправен.
TL431 заменял безрезультатно.
напряжение между базой и эмитером транзистора в холостом 0В, в режиме нагрузки 0,6
что же остаётся только ШИМ TNY267PN?
[off]
Дык :).
Сопротивление резисторов делителя, который к базе транзистора подключен, озвучьте.[/off]
