Да такойже, само собой! Сел за ноут со
Сел за ноут со схемами (соседи пару кусков зашарили). Восстановил вернее проверил) комутацию динамики - наушники. Выгорели в основном цепи Q53 и U29 которые вроде как отвечают за определение цифрового кабеля (на сабже аналоговый и цифровой оптический выходы конструктивно совмещены). Сигнал SPDIFDET с 4 ноги U29 потерял за пределами куска схемы, на кодек он не приходит. поскольку опознать U29 не удалось а темболее заменить нечем, пробовал подать на выход 4 как низкий так и высокий уровень. Звука нет. ещё раз поменял кодек - звука нет, картина не поменялась. Проверил настройки драйвера - всё на местах, звука нету.
Назначение Q13 и название комутируимой им линии не ясно. Транзистор цел, на изменение уровня на низкий реакции нету.
Идеи иссякли... Буду готовить клиента к покупке внешней УСБ звуковой карты.
Чёт сюда картинки не цепляются, ошибка движка...
