Каким монитором??? какую температуру??? БИОСы i430VX и 166ММХ ни
БИОСы i430VX и 166ММХ ни в жисть не имели мониторинга!
Пальцем и трогаю.
Радиатор огромный, от PIII-700 боксового, а без вентилятора под NT4 нагревается так, что больно притронуться - не менее 60 градусов.
Пришлось вернуть на радиатор его вентилятор, а это лишний шум.
Но дело не в шуме (хотя именно в нем!), а в принципе: ТаскМанагер показывает полный простой системы (99%), а к процессору не притронуться. И чем дальше, чем горячей.
Питающие, разумеется, в норме.
И еще маленько для автора Патчера: знаете ли вы, что в моем случае после Патчера винчестер "ожил" - как только его определяет пропатченный БИОС, так сразу начинается евойная (винчестерная) жизнь - он легонько "вздрагивает" раз в три секунды.
Даже при полном отсутствии разделов на нем!
Даже при полном отсутствии любой(!) загруженной операционки!
Даже при полностью отключенной ЛЮБОЙ периферии в виде флоппика, СД, клавы, мыши, монитора и т.п.
Детали нужны? Или это общеизвестная "клиника" Патчера?
