как успехи? проблема не решилась?! есть материнка с
19 Фев 2010 - 20:45 pulsar
как успехи? проблема не решилась?! есть материнка с абсолютно аналогичными проблемами, очень бы хотелось восстановить.
мать - какой-то гигабайт (надо на работе посмотреть точнее). проц, память, вдюха, блок питания, вся периферия 100% в порядке, usb'шники и те работают. пока с ней ничего не делали. кондеры визуально в порядке, грешим пока на южник.
проблема похожа на: "мать при работе в 16 битном режиме летала, при переходе на 32-полный ступняк". что еще заметил, она временами ерундит - может на проце кулер вырубить или системный, потом снова включить, если в биусе убрать управление кулерами - "неуправляемый, максимальный режим работы" все отлично (не вырубает кулеры).
