Напряжения на стабилизаторах и DC-DC конверторах в норме за исключением питания процессора. В данной материнке на питание процессора используется трёхфазный шим на isl6566. C выходов дросселей при включенной плате нет напряжения питания на процессор. Шим не греется. Да и вообще на плате не замечено мной сильнонагревающихся элементов в первые моменты работы платы. Будьте добры подскажите, в какую сторону копать...
В любом случае контроллер лучше снять, рано или поздно сдохнет.
Удачи:)
Как "сдуть" этот TSB?
Если ли руководство по снятию элементов с таким типом ножек?
Включить подогрев 120*С (кстати и без него можно обойтись), подуть феном (330 китайских градусов) и снять пинцетом или съёмником вакуумным... делов-то на пару минут... потом с чуточкой флюсика разровнять припой на площадках, если сняли неаккуратно - чтобы замыканий не было ненароком...
Я тут на сайте видео хорошее нашел, где южный мост меняют. Там есть то что мне нужно :)
А нужный тип ножек называется SMD?
UPD: какой флюс мне лучше использовать для снятия элемента?
ну вообще упаковка у него S-PQFP... ну в принципе можете назвать SMD :-)
Снять можно и без флюса...
