Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Dmitry
16 лет 1 месяц назад
spd микросхема - I1 C - верхняя строка
AT34 - нижняя, что за зверь?
[off]CAT34AC02[/off]
Dmitry
напаял spd'шку с рабочей(512 мб) на 256, все тоже, в биосе видит и тестит только 256, в CPU-Z в memory 512 и в spd 512, значит не в spd дело, а жаль
I_004
Ну тогда показано ковыряние с сигнальными линиями. Конкретно такого случая не было, но была планка на которой RAS был посажен на питание (как бы не соврать - давно было) - естесвенно не работала. Далее ищем неисправную микросхему, меняем и радуемся.
Dmitry
поставил ее(память) на чипсет интел(865pe) - мать с ней не стартует совсем
микросхемы - samsung K4H560838F
прозвонил тестером, нашел на 24 выводе(DQ17) - 805 ом вместо 1200 как у остальных
по схеме DQ17 подключен к чипам D2 и D10, отпаяю ногу сначала от D2 если не она, значит скорее всего D10, буду искать чипы для замены
отпаял чип D10, все также на Sis 256 мб, на интеле не видит ее совсем
I_004
16 лет назад
Ну так интелу обязательно наличие SPD, причем если конфигурация фактическая и прошитая будут разными - тоже не работаем, а SIS, видимо, с памятью напрямую работает. Нормально инициализировался один банк, он и работает.
привет
поиски памяти для съема чипа на замену привели к памяти с такими же чипами но с ECC, там 9 чипов
и появилась такая идея - снять чип 9ый и перешить spd на без ECC, в итоге получим две рабочие планки памяти
теоретически возможно, как думаете практически получится?
спасибо
NiTr0
16 лет назад
А почему бы и не получилось?
Хотя я бы не стал портить ЕСС планки...
ну мне ECC незачем
а найти нерабочую планку с такими чипами мне маловероятно, в крайнем случае найти 256 и снять чип, но тогда портить придется 256 планку и оживить мою 512
или где-то можно купить один чип?
