Выпаял полевик Q10, проверил - дохлый. Заменил. В районе транса T3, D19, D20 и оптопары характерные потемнения на плате - похоже, оно там и горело. Надо менять обвязку...
Но вот что меня смущает. Известная схема от IW-ISP300A3-1 не совпадает. Некоторых элементов на схеме нет, то что есть на схеме - не могу найти на плате. В частности, не вижу Q9. Он здесь вообще должен быть? И есть ли где-нибудь адекватная схема от платы IW-ISP300AX-X REV 1.5?
