У меня точно такой же блок. А проблема
У меня точно такой же блок. А проблема в следующем - он вообще не работает после скачка
напряжения в сети (даже мать сгорела). Разобрал БП. Что пришло в не годность внешне не видно. Но после некоторого времени выяснилось, что сгорел входной предохранител (заменил), один транзистор 9N90C на радиаторе (заменил аналогом). Так же обнаружил, что нет выходного напряжения с большого
трансформатора ERL39-400PFC, грееется микросхема SDC3842A (находится между большим
ERL39-400PFC и средним EEL19D трансформатором), сильно греется серое сопротивление, о
котором говорится выше (рука не терпит). Все диоды в норме. Дежурка есть. Куда идти дальше. Подскажи.
DSC06796-1.jpg 88.28 КБ
MICROLAB ATX-420W дежурка 5H0165R, 3842A, W9NK90Z-2шт, 817, WT751002S
