Нечто похожее имелось в моей практике,а именно: По включению
По включению имеем "Insert smart card..."в разрешении типа 640х480,в БИОС не зайти(просит админпароль,который никто не ставил, плюс греется как печка).
Эмпирическим путем обнаруживается,что если под левую ближнюю ножку подложить нечто(в данном случае флешку),и удерживая корпус в районе выкл.питания и нажав на правый ближний угол корпуса до упора в стол(т.е. перегнув корпус по диагонали) включить девайс,дождавшись загрузки Windows(ОЕМ),то далее все работает,но задалбывает(жена, т.к. девайс ейный).
На буржуйском сайте из стольного града Марселя(на всех остальных предлагают решить Вашу проблему за пять минут и 50евро),обнаруживаю эсклюзивную технологию.Суть в следующем:
1)Вскрыть и извлечь МВ(в НР занятие тоскливое,но возможное)
2)Демонтировать PCMCIA слот,отвернув 4 винта снизу МВ
3)На чип с планарными выводами под слотом(он там один)на толстый двусторонний скотч наклеить жесткую картонку 20х20х4 мм
4)Смонтировать PCMCIA слот на место,картонка,наклеенная на чип должна выгнуть текстолит ~0,5мм
5)Собрать ,включить и наслаждаться тишиной(никто мозги не парит)
В результате вышеуказаных бредовых работ имеем следующее
а.В плане типа insert...полная амнезия
б.В БИОС не пущает(ну и хрен с ним...)
в.(выводы по причинам происшествия)Впечатление такое,что доблестный классовый брат из солнечного Шанхая выше двойки по сопромату не имел(если изучал вообще),иного вывода,глядя на топологию платы, придумать невозможно(ну разве что в Шанхае трава НУ ООООООЧень ХА-РА-ША), во всяком случае по полоске текстолита шириною около 7мм пропустить столько дорожек...и зачем вообще надо было делать такой аппендикс?Вероятнее всего именно там и возникают микротрещины, а отсюда и все остальное...
ЗЫ!!! ПРИ РАЗБОРКЕ БУДЬТЕ ООООЧЕНЬ АККУРАТНЫ,ЭТОТ АППЕНДИЦИТ ОТЕНЬ ЛЕГКО ОТЛОМИТЬ!!! последствия понятны-МВ=$200 и т.д,а многослойный печатный монтаж не имея топлогии платы восстановить...
