возможно что это сбои в программе или
возможно что это сбои в программе или драйверах.
сегодня ставил рива тюнер..и при его помощи снизил частоту ядра и памяти до 80 и 50(по крайней мере эверест так показавал).
температура графич ядра при таких режимах не опусакась ниже 64,кулер работал. решил проверить при какой температуре с такими частотами перестанет крутиться вертушка-вынес на балкон..там минус 10.минут 20 там простоял включенным. у процессара температура опустилась до 1 со знаком плюс, а у видюхи 20-30 со знаком плюс-невероятно. а вертушка(кулер) все время при таких низких температурах крутилась..как-то странно это.
снес рива тюнер-кулер не запускается при температуре до 60-как и раньше было,и как наверное должно быть
