Проблемму решил. В Toshiba Tecro 8200 отказал родной
Проблемму решил. В Toshiba Tecro 8200 отказал родной Wi-Fi на плате mini pci. В наличии имелся вышеназванный модуль. Было жалко использовать наружные USB выходы. Да и модуль внутренний. Южный мост ноутбука имеет 4 USB порта. Один не разведен, а второй используется для подключения блютуса. Последний у тошибы особенный и найти такой модуль маловероятно. Использовал дата - линии от разъема блютуса - легко звонятся у чипа южного моста. 3.3 вольта для питания модуля взял с mini pci. Распиновка модуля - красный 3.3 вольта, далее дата+ и дата-, черный - земля. Оставшиеся 2 контакта не использовал (нужны для вкл и откл модуля) и куда их приспособить не знаю. На буржуйском форуме edaboard.com/ftopic121310.html есть описание распиновки и способы получения 3.3 вольта из 5 вольт, но там не соответствует цветовая маркировка проводов (автор о такой вероятности предупреждает). Таким образом, имею рабочий внутренний Usb WIFI вместо нерабочего внутреннего MINI PCI. Контакты антены подходят. Остался незадействованный тумблер выключения модуля на передней панели ноутбука.
