так и есть, это или дроссель или конденсатор или "нулевой резистор", выполняющий роль предохранителя или чтото типа того. Сопротивление мерял, около 40ом было. пробовал восстановить погоревшую дорожку слева от этого маленького черного элемента, при включении - двигатель по прежнему не работает, законтачил туда еще и дорожку выглядывающую из под микросхемы - в сата -->usb переходнике сработала защита и лампочка при включении не загорелась. снял эту мелочь с платы, че дальше делать не знаю. может у кого то есть сервис мануал по этой плате контроллера?
