Автор: Ramzes939 , 19 мая 2009
Подключал через переходник molex->sata. При включении БП срабатывает защита (не включается).
Есть ли у sata винтов защитный стабилитрон или что там могло сгореть?
И какая нужна отвертка чтобы октрутить плату у этой модели?
JETWAY
16 лет 10 месяцев назад
В ПЗУ находятся адаптивы!!!
Поэтому с другого хоть он и точно такой же просто так плату переставить нельзя,без перепайки ПЗУ с родной платы.Может быть только хуже.
JETWAY
Если 7200.11/12 то отвёртка нужна T6
Защитные диоды есть.Скорее всего они и сгорели.
Это говорит о том,что блок питания пора менять.
Unknown BIOS (не проверено)
alexs
Подозреваю некоторые вещи:
1. mhdd и victoria не увидели винт, поскольку в биосе для сата-контроллера включен режим Enhanced или AHCI.
2. В виндах на винте не видно mbr, посему и дисков нет.
3. Новый винт словил "цеце", посему размер винта, который увидит софт - нулевой.
Если есть вопросы - задавайте, этим Вы помогаете не только себе, но и другим.
Всех с НГ :)
