Автор: ROMby Unknown , 27 ноября 2009
при включении БП, на нем запускается рабочий режим (все напряжения есть, крутится вентилятор БП)
сама системная плата не подает никаких звуковых и визуальных признаков жизни, на кнопки reset\soft power не реагирует. power led вспыхивает на мгновение.
плата POST (NM9221) показывает что отсутствуют вообще POSTкоды (два по четыре нижних сегмента как "о" и по одному сегменту над ними) на ней led'ы показывают напряжения в норме. подключение\отключение 12 у ЦП не дает ничего.
мосты не греются. вздутых емкостей нет.
куда смотреть, кто подскажет?
Перенес в Песочницу.
Vlado-Sin4ez (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
снова сорри, за мой стиль...
разъем 12в у ЦП подключен
так вот напряжения на транзисторах, G-D-S
q27 4.28-3.24-0 (он у LM'ок)
q29 0-0-0
q30 0-11.5-0
q31 0-0-0
q32 0-11.5-0
q33 0-0-0
у слота AGP
q44 11.35-3.22-0
q25 10.35-3.22-0.2
и только теперь я заметил, что греется мост FW82801EB (или только теперь он начал греться)...
Max
Так транзисторы меняйте, у слота AGP оба и у LM'ок.
Root
q29 0-0-0
q30 0-11.5-0
q31 0-0-0
q32 0-11.5-0
q33 0-0-0
ну, вот, а Вы говорили, что на всех ногах по нулям... :-(
q44 11.35-3.22-0
q25 10.35-3.22-0.2
транзисторы похоже трупы. Поэтому мост и греется
ну вот, теперь новая проблема
чем заменить 9916H, если в наличии нет ни PHD45N03LTA ни FDD6512A, можно купить в митраконе 2SK3296 но в корпусе ТО220
точно так же и 15N03 которые трупики, в митраконе они же но в 220м корпусе
эх, надо на преображенскую поехать в кимкит, у них как обычно есть и дешевле и в DPAK корпусе
Admin_Bit
[off]А не проще ли на местной барахолке найти материнскую плату на дохлом nForce 4 и оттуда снять всё что нужно :)?[/off]
sin4ez
16 лет 2 месяца назад
заменил два 15N03 у слота AGP и один 9916 у памяти
и ура, все работает
немного процессор теплее чем надо (55градусов), хотя мазал пастой на чистую поверхность и ставил аккуратно, посмотрим.
Olegus36
Напряжение питания процессора измерьте, и не удивитесь почему он теплее чем надо/images/koloboks/blush.gif
scypydar
Тоже парочка таких валяется, надо бы заняться :)
PS: В название темы добавил бы "РЕШЕНО" :)
musicjet
14 лет 4 месяца назад
Та же самая проблема но при замене Q41 и Q25 которые стоят под слотом AGP ничего не меняется также менялась LM358 которая этими мосфетами управляет всё бестолку. Напряжение на мосфетах q25 10.35-3.22-2.33 q41 10.35-3.22-2.33
