Автор: Ramzes939 , 19 мая 2009
Подключал через переходник molex->sata. При включении БП срабатывает защита (не включается).
Есть ли у sata винтов защитный стабилитрон или что там могло сгореть?
И какая нужна отвертка чтобы октрутить плату у этой модели?
16 лет 11 месяцев назад
victoria или MHDD
Все равно :).
Функция - обычное сканирование без дополнительных опций (типа remap или erase waits). Кроме этого можно получить информацию о HDD - модель, серийный номер, версию микропрограммы, LBA, список поддерживаемых функций, предельный режим DMA, состояние SMART.
alexs
Благодарю, но не одна прога. не видит винт!BIOS видит (мат.платаGIGABYTE EP45T Exstreme)
[off]
BIOS видит
Уточните, что именно "видит BIOS" :) - по вышеприведенному списку.
И уточните - это происходит с оригинальной платой электроники или после замены платы электроники (в этом случае желательно указать, перепаивалось ли ПЗУ).[/off]
alexs
ПЗУ неперепаивалось плата снята с донора .BIOS видит ST 3500320AS ATA после нескольких перезагрузок начал определятся в диспечере устройств ST 3500320AS ATA Device
[off]
Я вроде бы просил список, а не только один элемент из списка :).[/off]
alexs
кроме эти ST 3500320AS больше никаких значений нет BIOS
[off]
Усомнюсь в этом :). Как правило, в BIOS Setup можно найти не только модель HDD, но и количество LBA хотя бы.[/off]
alexs
кроме эти ST 3500320AS больше никаких значений нет BIOS скорее правильней написать что везде "0"при старте windows к ST 3500320AS добавляется надпись SD1A
[off]Если вам сильно хочется издеваться над HDD с неродной платой электроники, то можете продолжать :).[/off]
alexs
Спасибо что потратили на меня своё время!!!!!!!!!!!!!!
