В общем есть у меня Сапфир радик 9200, без драйверов работает нормально, с драйверами при загрузке ос монитор гас... Начитался ваш великолепный форум, нашел дохлый apm3055L, заменил на такой же новый и карта заработала вроде бы нормально(не свистит), но в 3D-режиме полигоны(или текстуры - не знаю как правильно назвать) бегают по экрану, меняют цвета, при воспроизведении видео наблюдается эффект старой кинопленки с бегающими цветными точками. Драйвера перепробовал разные - не помогает. Кондеры Licon не менял.
Еще раз извините, если что не так, я в этом деле новичок...
Извините, что может не в той теме пишу, но...
